91 - mode dev Copie ou MAJ des sources du dépot
Les sources sont disponible sur le Github ( un serveur Web de dépôt de code )
une fois votre Visual Studio lancé, allez dans votre Terminal et tapez
git clone https://github.com/xlyric/pv-router-esp32.git
il va alors cloner le dépôt sur votre machine et vous pourrez adapter le code à vos besoin et le téléverser.
vous pouvez par la suite aller dans le répertoire créé lors de la commande
Dans le cas d'une mise à jour, vous pouvez remettre à jour votre code par la commande suivante
git pull
Configuration par défaut
Si vous souhaitez garder le routeur en mode Access point, vous n'avez rien à faire. juste téléverser le code
Si vous voulez l'utiliser sur votre réseau wifi, il faut configurer 1 fichier pour faire fonctionner le Routeur
Dans le répertoire Data qui contient les pages HTML, il faut renommer le fichier wifi.json.ori
en wifi.json et y entrer les paramètres de connexion de votre box internet
et idem pour le "config - dist.h" en config.h présent dans src/config/
il est conseillé aussi de renommer le fichier config.json.ori en config.json ( dans le répertoire data )
cela permet d'appliquer les valeurs par défaut.
