12 - Fonctionnalités Spécifiques
Dimmer Local
Il est possible de brancher directement un dimmer en local sur la carte
Pour cela il faut brancher le dimmer sur les pin suivantes
| PV ROUTER | DIMMER |
| 3.3 | VDD |
| 26 | PWM |
| 27 | ZC |
| GND | GND |
et définir dans le fichier config.h
#define DIMMERLOCAL true
Passage en mode AP
Dans le cas où le wifi serait absent ou mal configuré, le microcontrôleur passe en mode AP (Access point ) il crée donc un wifi sur lequel il est possible de se connecter ( PV-Routeur-Xxxx ) et le mot de passe est "PV-ROUTER"
Il est alors possible d'aller sur la page configuration ( http://192.168.4.1/config.html ) puis d'aller changer le SSID et le mot de passe de votre Wifi.
le mode AP peut subvenir si le wifi a été perdu ou n'est pas disponible au retour du courant, le routeur rebootera alors après 6h d'uptime, pour tenter de se reconnecter au réseau.
