50 - Historique des mises à jour
20230331:
Correction d'un bug d'affichage de la température sur l'écran.
20230328:
Ajout d'une condition de reboot après 6h d'uptime si le Pv routeur passe en mode AP ( cas des box qui reboot suite à une coupure de courant )
20230327:
Passage en version 6.1 de l'OS Espressif -> nécessite une remise à jour par le site OTA ( pas par /update -> FS manquant )
20230324:
Support du jotta sur le pv routeur
Passage sur la version ESPhome de espasyncwebserver
20230323:
Passage en version 4.2 de l'OS Espressif
modification des tasks
correction du bug d'affichage de température
20230321:
correction de la latence des ping ( wifi en mode économie d'énergie )
20230320:
Affichage du RSSI sur l'écran
Correction de du bug de lecture sur dallas lente
optimisation de code et wifi AP
20230315:
ajout de commande flip et reboot dans le mode serial
correction sur page html
20230314:
création du mode serial pour la configuration du wifi et enregistrement en ROM
mise en place de la compression HTTP
20230312:
optimisation du firmware,
passage en json dynamique et uptime dans les logs
20230302:
correction de trame mqtt
correction du bug de lenteur sur le dimmer
2023:
- Routeur : amélioration de la réactivité
- correction déclaration MQTT
- Amélioration de la régulation
- Correction bug spam MQTT
- Amélioration de la gestion par HA,
- Ajout d'un bouton web pour faire rotation d'écran
- Changement de timers pour plus de réactivité
- Affichage de la dallas sur la page web
- Modification de la fonction de calcul
- Affichage de la dallas local sur l'afficheur
- Ajout de 2 switchs ( /get?relay1=x /get?relay2=x ( 0 off , 1 on , 2 bascule état )
2022 :
- Mise en place de la conf d'offset et voltage sur l'interface web
- Intégration dimmer local et distant par web ( filesystem )
- Ajout de logs web
- Correction mode AP et safe reboot ( 7 jours )
- Changement delay envoy
- Intégration Home assistant
- Correction bug wifi
- Sécurisation mqtt ( password )
- Correction spiffs
- STL 3D ( boite )
- Wifi mode AP et config auto dimmer AP
- Compatibilité Envoy et fronius
- Support de dallas local
- Mise en place du mode OTA web installer
- Mise en place des logs web
- Configuration du wifi et mqtt par l'interface web
- Intégration du mode AP par défaut avec nom de wifi personnalisé
- Mode access point (AP) pour les sites sans Wifi, et configuration automatique lors de la connexion d'un dimmer
- Compatibilité avec frontius et envoy S et R
- Reconnexion du Wifi en cas de perte du réseau
- Ajout de la température du 1er dimmer sur l'afficheur du TTGO
- Ajout de la fonctionnalité de mise en veille de l'écran ( nécessite une mise à jour du filesystem )
- Correction de l'envoie de données vers Jeedom via MQTT
- Translation en anglais des informations de l'afficheur
- Retrait de la librairie Emonlib.
- Impression de la carte V2 pour TTGO monté en SMD et compatible avec le boitier TTGO
2021
- Impression de la carte V1 pour TTGO monté en SMD
Mise à jour du 10/10/2021
- Support du TTGO-Tdisplay
- Passage du filesystem en LittleFS
- Correction de bug IDX et d'affichage
- Correction de la librairie fournis par Robotdyn
- Init Commit pour ESP32
2019
- Mise en place de la page de configuration
- Correction d'affichage Oled
- Documentation
- Impression de la carte V3 pour lolin ou Wemos
- Support pour Domoticz
- Init Commit pour ESP8266
