10 - Création du PV routeur avec un TTGO T-Display
La création du Pv routeur avec la carte adaptée pour le TTGO T-Display est actuellement ce qu'il y a de plus rapide.
Cette carte peut être commandé à l'association APPER et son achat est considéré comme un don et donc partiellement déductible des impôts.
Le reste des composants peut être commandé chez divers fournisseurs de composants. ( Aliexpress, Amazon... )
L'afficheur : TTGO T-Display
Amazon...
La sonde SCT013-30A
Une alimentation 9V AC
Il est très fortement conseillé d'utiliser une alimentation 9V AC de chez Radiospare ( ref 1391763 )
Une alternative est d'utiliser celle de chez openenergymonitor.com.
il est toute fois possible de faire sa propre alimentation avec une de récupération ( voir plus loin mais déconseillé)
Les alimentations 9V AC en standard sont très rares.
Une alimentation USB classique ( 1A )
La carte une fois montée avec le TTGO peut s'intégrer dans la boite vendu par le TTGO
Pour par la suite être intégré à un tableau ou autre après téléversement
Il est possible d'imprimer 3D aussi un boitier, le fichier STL est disponible sur le git
https://github.com/xlyric/pv-router-esp32/tree/main/STL
Téléversement
Une fois l'ensemble monté, vous pouvez téléverser le firmware par l'interface web ou avec Visual Studio (pour les plus expert)
Vous aurez en principe un Pv routeur fonctionnel, une fois le Wifi configuré.
Passage en mode AP
Dans le cas où le wifi serait absent ou mal configuré, le microcontrôleur passe en mode AP (Access Point ) il crée donc un wifi sur lequel il est possible de se connecter ( PV-Routeur-Xxxx ) et le mot de passe est "PV-ROUTER"
Il est alors possible d'aller sur la page configuration ( http://192.168.4.1/config.html ) puis d'aller y configurer le SSID et le mot de passe de votre Wifi.
Préparation de l'alimentation 9V-AC à partir d'un élément de récupération ( déconseillé )
Voici comment recycler une alimentation 9V, cependant il arrive souvent que ça ne fonctionne pas.
Il faut ouvrir l'alimentation et retirer le pont à diode présent à l'intérieur.
Puis ressouder les sorties de la bobine au câble d'alimentation 12V
Votre alimentation 9VAC est ainsi prête.
Il est conseillé de vérifier avant la tension AC délivrée par l'alimentation.
