93 - mode dev Téléversement du code à distance
une fois le build fait :
il indique le répertoire où se trouve le firmware. Il faut prendre le fichier avec l'extention .bin associé donc ici firmware.bin
et à téléverser le firmware
Dans le cas de la mise à jour du Filesystem ( fichier HTML ), c'est la même procédure, il faut juste prendre le binaire Filesystem et sélectionner Filesystem. ( le .bin )
Attention: avant téléversement il est important de vérifier que le fichier data/wifi.json est présent sur votre dépôt et contient bien les informations de connexion à votre box internet.
il est aussi préférable avant la mise à jour de sauver sa configuration en allant sur la page web /config.json et de copier/coller les informations dans le config.json de votre dépôt ( ou le sauvegarder dans un fichier tier )
No Comments
