Installation du routeur
Guide d’installation du Shelly EM et du Routeur Photovoltaïque
1. Installation électrique
Matériel nécessaire :
- 1 tournevis d’électricien
1 connexion Wi-Fi à proximité
1 routeur photovoltaïque dans un boîtier DIN étanche (8 emplacements)
Câbles d’alimentation et de connexion
1 sonde Dallas pour la température
Étapes d’installation :
Installation du Routeur Photovoltaïque
Fixation du boîtier
Installez le boîtier DIN étanche (8 emplacements) à proximité du ballon d’eau chaude sanitaire (ECS).
Raccordement électrique
Alimentez le routeur photovoltaïque en 230V en branchant les câbles sur les borniers bleu (neutre) et vert (phase) du boîtier.
Branchement de la résistance du ballon
Connectez la résistance du ballon entre la sortie du SSR (Solid State Relay) et le bornier bleu.
Installation de la sonde de température Dallas
Si possible, insérez la sonde dans le puits de température du ballon.
Si ce n’est pas possible, fixez-la sur la carcasse métallique du ballon, à proximité de la résistance.
Connexion initiale au Routeur Photovoltaïque
Lors du premier démarrage, connectez-vous au réseau “PV-ROUTER-xxx” avec le mot de passe “PV-ROUTER”.
Accédez à la page de configuration et allez dans Wi-Fi.
Configurez le Wi-Fi de votre box en saisissant les identifiants.
Enregistrez et redémarrez l’appareil (via le bouton reset ou l’interface).
Attribution d’une IP fixe au Routeur Photovoltaïque
Accédez à l’interface de votre box Internet.
Attribuez une adresse IP fixe au routeur photovoltaïque.
Redémarrez le routeur pour appliquer les modifications.
Vérification et configuration MQTT
Connectez-vous à l’interface du routeur photovoltaïque depuis un ordinateur.
Allez dans Configuration -> MQTT.
Si nécessaire, configurez également le MQTT sur la même page.
Sauvegardez et redémarrez l’appareil.
En retournant sur l’interface, les valeurs lues par le Shelly EM doivent apparaître.
Il ne reste plus qu’à configurer les niveaux de routage selon vos besoins. Si besoin, ajustez les paramètres pour optimiser le fonctionnement.
plus de détail disponible ici : https://wiki.apper-solaire.org/
