FAQ Dimmer
En cas de problème qui ne trouve pas de solution ici, vous pouvez ouvrir un ticket en envoyant un mail à
support at apper-solaire.org (sans les espace) en détaillant le problème et la version du firmware utilisé
attention elles sont fragiles donc il faut les manipuler avec soin.
Oui, il y a une sortie qui est commandée en automatique sur le wemos, mais celui ci peux délivrer suffisamment de courant pour le faire tourner, il faut donc soit un contact sec en plus, soit un transistor ou optocoupleur.
La sortie est prévue sur la carte
Il y a aussi la possibilité de mettre des relais sur 2 autres sorties.
( les constructeurs chinois calculent la puissance max en faisant la somme des puissance active et réactive supportables et à la louche )
quelque soit la version, certains y placent en plus un ventillateur.
pour la version 16-20A, certains remplacent carrément le Triac par un BTA40 800B, plus résistance en plus de changer le radiateur ( supporte sans problème 2000W )
Les liens Aliexpress :
Le triac 40A
Le radiateur
C'est quoi le montage ?
Il est possible aussi 2 cas :
- C'est une vieille version du programme et depuis début mars 2023, la librairie Robotdyn a été corrigé par nos soins
- Il y a eu une inversion entre delta et delta neg, ce qui ne peux plus arriver depuis les version de mars 2023
Dimmer local ou dimmer wifi ?
Ce routeur a été créé initialement car la distance entre mon ballon et le tableau électrique était trop éloignée.
du coup au lieu de tirer un câble de plus, j'ai préféré faire une liaison wifi.
de plus sur la version simple du dimmer ( pas la version din ), esthétiquement parlant ça va faire très moche une liaison locale.
( la taille de la carte a été pensée initialement pour correspondre à la taille de la boite du TTGO -Tdisplay pour limiter l'impact écologique. )
Enfin dans la mesure où l'environnement peut avoir plusieurs dimmers, le dimmer wifi est plus simple à utiliser.
Quel Dimmer Choisir ?
Avec l''expérience, je préconise le dimmer le plus gros : nos fournisseurs chinois sont un peu beaucoup optimistes sur les puissances possibles... et donc la version 24A est d'entrée de jeu à utiliser pour plus de sécurité.
( la 8A supporte 900W pas plus.. )
Zero cross contre Random
Cela défini la façon dont le dimmer va envoyer le courant, soit il découpe une phase pour envoyer une partie de l'onde sur le réseau ( Random ) soit envoie ou arrête le courant lorsque l'onde passe par zéro.
Le mode Random est plus précis car il permet d'envoyer du courant sur des périodes qui sont inférieur à 10ms, le problème est que cela génère par mal d'harmoniques sur le réseau ( pour les fortes puissances ) et impacte la qualité du réseau électrique et peut perturber les appareils électroniques, et faire siffler un peu les résistances et disjoncteurs.
Le mode Random fait aussi beaucoup chauffer le triac du dimmer et si le point entre le dimmer et votre résistance est trop longue, cela peut provoquer un défaut du triac et le bloquer en position fermé, il se retrouverait donc incontrôlable, avec une impossiblité de l'arrêter en cas de surchauffe du ballon.
L'usage de SSR zero cross se fait généralement en mode "burst" qui consiste à envoyer des blocs continu de n fois 20ms et par conséquent n'est pas compatible avec les instruments de mesures intelligents ( Linky )
c'est pour cela que j'ai inventé un mode "trame" qui consiste à envoyer autant de puissance mais uniformément répartie sur 1 seconde
Ce qui réduit le phénomène d'erreur de calcul coté Linky.
qui peut aussi être compensé par un réglage coté routeur avec un peu plus d'injection.
Par contre il a l'avantage de ne pas créer d'harmoniques et donc ne stresse pas le matériel électronique.
il faut donc peser le pour et le contre, et réserver le mode Random ( Roboydyn ou SSR Random ) pour les projets nécessitant moins de puissance.
Plus ou moins de Puissance
Mettre trop de puissance derrière un dimmer n'as pas de sens:
La puissance sera moins bien régulée et en fonction du matériel utilisé vous allez générer beaucoup d'harmoniques et les risques énumérés plus haut.
il est de fait conseillé de fonctionner par escalier,
donc dans le cas d'un ballon stéatite, fonctionner sur 1 résistance sur une plage 0-100 (dimmer) et l'autre résistance sur du tout ou rien ( interrupteur ) .
Dans tous les cas, même uniquement 900W sur un ballon ECS de 200L chauffera, il n'est pas nécessaire d'avoir plus de puissance.
( les jours de soleil, mon ballon est au max à 13h. )
Je perds régulièrement le Wifi
En fonction des conditions d'utilisations il est possible que la réception du Wifi ne soit pas bonne,
il existe des Wemos avec antenne déportée, certains utilisateurs on un gain de 9dBm.
Une réception convenable est aux alentour de -65dBm
ce type de Wemos peut se trouver sur Aliexpress
