11 - Operation and use of the router
Généralité Generality
Le
The RouteurPhotovoltaic PhotovoltaïqueRouter estis enin charge d'analyserof leanalyzing sensthe dudirection courantof authe niveaucurrent duat compteurthe électriquelevel grâceof àthe laelectric sondemeter placéthanks surto lethe filprobe deplaced Phase.on the Phase wire.SiIf lethe courantcurrent estis positif,positive, lathe maisonhouse consommeconsumes ducurrent courantfrom venantthe duelectrical réseaunetwork.
If électrique.Sithe lecurrent courantis estnegative, négatif,the lessolar panneauxpanels solairepresent présentprovide fournissentmore plusenergy d'énergiethan quewhat cethe quehouse consommecurrently actuellement la maison.consumes.
LeThe butpurpose duof the Pv routeurrouter estis donctherefore d'augmenterto laincrease puissancethe d'unepower chargeof distantea pourremote compenserload cetteto surproduction.compensate Enfor généralthis cetteoverproduction.
In estgeneral, unethis zoneload deis stockagean d'énergieenergy ouor deheat chaleurstorage quiarea serathat nécessairewill àbe unneeded momentat ultérieura later time (Hot Eauwater, chaude,mass chauffageheating, debattery, masse,EV, batterie, VE... etc.)
OnThe maximiseself-consumption doncof l'autoconsommationyour de sonphotovoltaic installation Photovoltaïque,is ettherefore l'onmaximized, réduitand sonits impact suron lethe réseauelectrical électrique.network is reduced. (and etassociated les couts associés ) costs)
DétailDetail deof lathe partieWeb Web.part.
Une
Once fois lethe code téléverséhas been uploaded (firmware etand filesystemfilesystem) )and etthe l'ensembleentire durouter routeurhas monté,been ilinstalled, estit is possible deto seconnect connecterwith avec son navigateuryour Web surbrowser l'to the IP quithat estis remontédisplayed suron l'afficheur de votreyour PV routeur.router display.
VousYou pouvezcan donctherefore consulterconsult lesthe informationsinformation remontéssent parby lethe PV routeur. router.
SurOn cettethis interface vousyou retrouvezwill unefind a gauge avecwith lathe puissancepower demandérequested aufrom réseauthe network etand lathe puissancepower demandérequested auxfrom dimmerthe dimmers ( enin %)
For Pourthe lapower puissancerequested demandéfrom authe réseaunetwork, ilthere y aare 3 étatsstates quithat sontcan configurablesbe configured: :
- Stable : lethe PV routeurrouter ahas stabiliséstabilized la consommation.consumption.
- Injection : LeThe Pv routeurrouter vawill augmentergradually progressivementincrease lathe chargeload pourto stabiliserstabilize la consommationconsumption
- Grid : LeThe Pv routeurrouter vawill réduirereduce lathe chargeload pourto limiterlimit lesthe besoinsneeds deof lathe maison. house.
SurOn cettethis interface, ilthere yis aalso aussi un Boutonan ON/OFF Oled quibutton estwhich enis in charge d'allumerof outurning éteindrethe l'écranOled Oled.screen on or off.celait peutcan justejust êtrebe unea temporisationdelay d'allumageon ouor uneoff extinctionuntil jusqu'àthe lanext prochainebutton pression du bouton. press.
( ON/OFF ouor timertimer)
This )button Ceis boutonalso estremote aussion déporté sur lethe PV routeur,router, c'estit leis boutonthe deright droitebutton duof the TTGO
ConfigurationConfiguring dethe laweb partie Web.part.
suron lathe pagebase depage, base,there il yis a un lien "configuration" quilink pointethat verspoints lato pagethe /setup.html page
cettethis page permetallows deyou configurerto touteconfigure lesall fonctionsthe dufunctions routeur.of the router.
MQTT :
MQTT: ( Optionnel )
Optional)
MQTT Serveur Server: IP duof serveurthe MQTT quiserver collectewhich lescollects informationsinformation dufrom routeurthe router (mainly principalementfor pour des logs ) logs)
MQTT Publish: :Indicates Indiquethe l'emplacementlocation deof lathe publication ( données compatibles Jeedom etand Domoticz )compatible data)
IDX POWER etand IDX DIMMER : sont les ID configurés sur vos serveur de domotiques.
DIMMER :
are the IDs configured on your home automation servers.
DIMMER:
Dimmer IP:IP: EstIs L'the IP deof votreyour 1er1st Dimmer quiwhich vawill réceptionnerreceive lathe commandecommand dufrom the PV routeurrouter
LimiteConsumption ConsommationLimit (Delta): :Is Estthe lavalue valeurof dethe lapower puissancefrom àwhich partir de laquelle lethe PV routeurrouter vawill réduirereduce lathe puissancepower duof the dimmer
Injection limit (deltaneg): Is the value of the power from which the PV router will increase the load of the dimmer
Connected load/W: Is the estimated power connected to the 1st dimmer, this value in W facilitates regulation.
Limiter in %: Is the 1st security to avoid asking too much power from your dimmers.
For augmenterexample lawhere chargeyour du1st dimmer
the
Functional
configuration
ConfigurationIf fonctionnelle
The COSPHI
It
To
Particularité
Special dufeature of AP mode AP (access point)
ParBy défaut,default, siif le fichier dethe wifi n'estfile pasis configuré,not leconfigured, routeurthe serouter metgoes eninto modeAP AP,mode, ilit vawill créercreate sonits propreown réseauwifi wifi. network.le réseauthe Wifi seranetwork dewill typebe of the PV-ROUTER-XXXX.XXXX type.
LeThe motpassword dewill passe serabe PV-ROUTER
l'adressethe IP duaddress of the PV routeurrouter serawill be 192.168.4.1
siif una dimmer ahas étébeen configuréconfigured pourto seconnect connecterto surthis senetwork, réseau, lethe PV routeurrouter lewill détecteraautomatically automatiquement,detect etit, routeraand leroute the photovoltaic surplus photovoltaiqueto sur cethis dimmer.
For Pourreasons desof raisonsuse, d'usage,it ilis n'estcurrently pour l'instantonly possible queto de mettreput 1 seulsingle dimmer suron lethe réseaunetwork enin modeAP AP. mode.
