11 - Fonctionnement et utilisation du routeur
Généralité
Le Routeur Photovoltaïque est en charge d'analyser le sens du courant au niveau du compteur électrique grâce à la sonde placé sur le fil de Phase.
Si le courant est positif, la maison consomme du courant venant du réseau électrique.
Si le courant est négatif, les panneaux solaire présent fournissent plus d'énergie que ce que consomme actuellement la maison.
Le but du Pv routeur est donc d'augmenter la puissance d'une charge distante pour compenser cette surproduction.
En général cette charge est une zone de stockage d'énergie ou de chaleur qui sera nécessaire à un moment ultérieur ( Eau chaude, chauffage de masse, batterie, VE... )
 On maximise donc l'autoconsommation de son installation Photovoltaïque, et l'on réduit son impact sur le réseau électrique. ( et les couts associés )
Détail de la partie Web.
Une fois le code téléversé (firmware et filesystem ) et l'ensemble du routeur monté, il est possible de se connecter avec son navigateur Web sur l'IP qui est remonté sur l'afficheur de votre PV routeur.
Vous pouvez donc consulter les informations remontés par le PV routeur.
Sur cette interface vous retrouvez une gauge avec la puissance demandé au réseau  et la puissance demandé aux dimmer ( en % )
Pour la puissance demandé au réseau il y a 3 états qui sont configurables :
- Stable : le PV routeur a stabilisé la consommation.
- Injection : Le Pv routeur va augmenter progressivement la charge pour stabiliser la consommation
- Grid : Le Pv routeur va réduire la charge pour limiter les besoins de la maison.
Sur cette interface, il y a aussi un Bouton ON/OFF Oled qui est en charge d'allumer ou éteindre l'écran Oled.
cela peut juste être une temporisation d'allumage ou une extinction jusqu'à la prochaine pression du bouton.
( ON/OFF ou timer )
Ce bouton est aussi déporté sur le PV routeur, c'est le bouton de droite du TTGO
Configuration de la partie Web.
sur la page de base, il y a un lien "configuration" qui pointe vers la page /setup.html
cette page permet de configurer toute les fonctions du routeur.
MQTT : ( Optionnel )
MQTT Serveur : IP du serveur MQTT qui collecte les informations du routeur ( principalement pour des logs )
MQTT Publish : Indique l'emplacement de la publication ( données compatibles Jeedom et Domoticz )
IDX POWER et IDX DIMMER : sont les ID configurés sur vos serveur de domotiques.
DIMMER :
Dimmer IP: Est L'IP de votre 1er Dimmer qui va réceptionner la commande du PV routeur
Limite Consommation (Delta) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va réduire la puissance du dimmer
Limite Injection (deltaneg) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va augmenter la charge du dimmer
Charge connectée/W : Est la puissance estimative connecté au 1er dimmer, cette valeur en W facilite la régulation.
Limiteur en % : Est la 1ere sécurité pour éviter de demander trop de puissance à vos dimmer.
la valeur se définie par la somme de tous les dimmers qui sont associés à votre PV routeur
Par exemple où votre 1er routeur est limité à 80% de puissance et le 2 eme est limité à 40% .
la somme des 2 : "120" est donc à entrée dans la case Limiteur.
Configuration fonctionnelle
Dans le cas où la sonde SCT013 serait branchée à l'envers et donc envoie une valeur négative au lieu de positive, il faut décocher le bouton "polarité"
Le COSPHI représente le décalage entre la porteuse de synchro et le réseau, cette valeur est par défaut à 5
Il n'est pas conseillé d'y toucher.
Pour préserver la durée de vie de l'afficheur, il peut être allumé à la demande
la valeur 0 indique que l'afficheur est en mode ON/OFF
une autre valeur représente le nombre de seconde avant son extinction
le bouton "application des paramètres" applique les valeurs provisoires au routeur
ATTENTION : ces valeurs ne sont pas définitives et enregistré en mémoire. elle le sont la que pour tester la validité de la configuration, et sera réinitialisé au prochain reboot
Pour appliquer définitivement votre configuration il faut la valider par le bouton
Particularité du mode AP (access point)
Par défaut, si le fichier de wifi n'est pas configuré, le routeur se met en mode AP, il va créer son propre réseau wifi.
le réseau Wifi sera de type PV-ROUTER-XXXX.
Le mot de passe sera PV-ROUTER
l'adresse IP du PV routeur sera 192.168.4.1
si un dimmer a été configuré pour se connecter sur se réseau, le PV routeur le détectera automatiquement, et routera le surplus photovoltaique sur ce dimmer.
Pour des raisons d'usage, il n'est pour l'instant possible que de mettre 1 seul dimmer sur le réseau en mode AP.
