04 - Fonctionnalités spécifiques
Montage Spécifique
Dimmer Robotdyn
Il y a différent type de dimmer Robotdyn, le principe est en général simple :
un ESP8266 contrôle un dimmer, et des pins sont utilisées pour installer la sonde dallas
Le dernier modèle tout intégré nécessite malheureusement un adaptateur TTL/USB pour la 1er programmation.
tous les modèles de dimmer disponible chez eux se trouve ici : https://fr.aliexpress.com/item/32802025086.html
nous vous conseillons soit le modèle identique à la photo suivante, mais qui est limité en puissance ( 1000W grand max ) ( ou le modèle 16-20A mais qui nécessite une alimentation USB et un Wemos supplémentaire.
le jumper entre VDDet 3.3V doit être retiré pendant la programmation TTL
puis remis lors du branchement de l'ensemble sur le 220V AC
les mises à jour ultérieur peuvent se faire directement à partir du navigateur Web
(voir la section : téléversement du code à distance )
La sonde Dallas utilise les pins suivantes
Pin 14 GND
Pin 12 Data
Pin 02  VCC
Les emplacements 16 et TX ne sont pas utilisé ici, mais l'usage d'une fiche à 5 entrée facilite l'installation
Robodyn Solo
L'installation d'une version solo du dimmer n'est pas plus compliqué,
Configuration Spécifique :
Configuration par défaut
Par défaut pour protéger le dimmer, la puissance max délivrable est de 50%, il est possible d'augmenter cette valeur, cependant il faut bien respecter la puissance admissible par le dimmer. Les données transmise par le constructeur étant un peu optimiste, il est conseillé de ne pas dépassé 900W sur les dimmer pouvant en principe aller à 8A, le MOSFET chauffe trop et nécessite un refroidissement.
La sonde Dallas sert de sécurité thermique pour les usages spécifiques comme la surveillance de la température d'un ballon d'eau chaude. Lorsque la température Max sera atteinte, elle coupera la puissance du dimmer, jusqu'à ce que la température baisse de 10%.
Fonctionnalité Web :
ou par requetes HTTP
/reset  Permet un reset soft du dimmer
/resetwifi Permet de changer la configuration Wifi
/update Permet un téléversement OTA du code
/?POWER=xx Permet de changer la puissance demandée
Mode AP
