03 - USB code upload
LeUploading Téléversementis sedone fait avecwith Visual Studio Code (VS) enusing utilisantthe l'ongletPlatformIO PlateformIOtab
LorsDuring deyour votre1st 1erUpload, Téléversement,you vousmust devezplug brancherin votreyour ESP, wemos ou adaptateuror TTL/USB pouradapter programmationfor programming
IlThere yare different versions available depending on what you are using as a différentes version de disponibles en fonction de ce vous utilisez comme dimmer dimmer.
- PowerSupplyACdimmer
estisutiliséusedpourforl'ancienneold versionduofdimmerRobotdyndedimmer,
thisRobotdyn,isc'estthelaeasiest versionlatoplusinstall,simpleità installer, elle étaitwas compatibleavecwithlesthecartesdaughterboardsfillessuppliedfourniswithavec lethe PVrouteurrouter V1.2 TTGOlathepuissancerecommendedmaxmaximumconseilléepowerest deis 5A (andet nonnot 8Acommeasindiquéindicatedparbyletheconstructeur )manufacturer)
( D0etand D1(zc)sontareutiliséused )la sondethe Dallasutiliseprobe uses D2
StandAlone
estisutiliséusedpourtoajouterlaterparaddlaasuite unRobotdyn dimmerRobotdyntosur votreyour ESP.there are different versions supporting more or less power,ilonexistethedifférentesmallestversionpod,supportanttheplusmaximumourecommendedmoinspowerde puissance,sur le podèle le plus petit la puissance max conseillée est deis 5A (andet nonnot 8Acommeasindiquéindicatedparbyletheconstructeurmanufacturer)
on)thesur16Alemodel,modèleI16A,thinkjeyoupenseshouldqu'ilnotne faut pas dépasserexceed 12A -> ~2500W (toàbetester )tested)
( D5etand D6(zc)sontareutiliséused )La sondeThe Dallasutiliseprobe uses D7 -
POWERSUPPLY2022
estispourforlathe 2022 version2022ofduthedimmerRobotdynRobotdyn.dimmer.ilitnécessiterequiresun adaptateura TTLpouradapter forlathe1ere1stprogrammation.programming.lethe jumperentrebetween vddetand 3.3Vdoitmustêtreberetiréremovedpendant la programmationduring TTL programmingpuisthenremisputlorsbackduwhenbranchementconnectingdethel'ensembleassemblysurtolethe 220VUneOncefois lathe versionchoisiehas,beengrâcechosen,àthanks to VSvousyouallezwillchargerloaddans le microcontrôleur lethe firmwareetandlesthe HTML pagesHTMLofdutherouteurrouter into the microcontrollerParThenlayousuitecanvousdirectlypourrezuploaddirectement envoyer lethe codeenremotelytéléversementwithà distance avec la pagethe /updatedupagerouteurof the router
