03 - Téléversement du code en USB
Lors de votre 1er Téléversement, vous devez brancher votre ESP, wemos ou adaptateur TTL/USB pour programmation
Il y a différentes version de disponibles en fonction de ce vous utilisez comme dimmer
- PowerSupplyACdimmer est utilisé pour l'ancienne version du dimmer de Robotdyn,
c'est la version la plus simple à installer, elle était compatible avec les cartes filles fournis avec le PV routeur V1.2 TTGO
la puissance max conseillée est de 5A ( et non 8A comme indiqué par le constructeur )
( D0 et D1(zc) sont utilisé )
la sonde Dallas utilise D2
StandAlone est utilisé pour ajouter par la suite un dimmer Robotdyn sur votre ESP.
il existe différente version supportant plus ou moins de puissance,
sur le podèle le plus petit la puissance max conseillée est de 5A ( et non 8A comme indiqué par le constructeur )
sur le modèle 16A, je pense qu'il ne faut pas dépasser 12A -> ~2500W ( à tester )
( D5 et D6(zc) sont utilisé )
La sonde Dallas utilise D7 -
SSR-JOTTA est utilisé pour contrôler en direct un SSR
Le - se connecte sur le GND et D4 sur le + du Jotta
La sonde Dallas utilise D2 -
POWERSUPPLY2022 est pour la version 2022 du dimmer Robotdyn.
il nécessite un adaptateur TTL pour la 1ere programmation.
le jumper entre vdd et 3.3V doit être retiré pendant la programmation TTL
puis remis lors du branchement de l'ensemble sur le 220VLa sonde Dallas utilise la pin 14 - GND en 16 et 3.3v en 12
Une fois la version choisie , grâce à VS vous allez charger dans le microcontrôleur le firmware et les pages HTML du routeur
Par la suite vous pourrez directement envoyer le code en téléversement à distance avec la page /update du routeur
