FAQ Dimmer
Il est fournis avec la carte du pv routeur, une carte fille, qui en plus d'un bornier pour attacher la dallas, contient une résistance de 5.6kohms dessus.
Dans la mesure où avec l'expérience il est préférable d'utiliser des dimmers 16/24A, une carte au format din plus facile à intégrer va être proposée.
Il y a aussi la possibilité de mettre des relais sur 2 autres sorties.
quelque soit la version, certains y placent en plus un ventillateur.
pour la version 16-20A, certains remplacent carrément le Triac par un BTA40 800B, plus résistance en plus de changer le radiateur ( supporte sans problème 2000W )
Les liens Aliexpress :
Le triac 40A
Le radiateur
C'est quoi le montage ?
D5 pour le PWD
D6 pour le Zerocross ( ZC )
Il est possible aussi 2 cas :
- C'est une vieille version du programme et depuis début mars 2023, la librairie Robotdyn a été corrigé par nos soins
- Il y a eu une inversion entre delta et delta neg, ce qui ne peux plus arriver depuis les version de mars 2023
Dimmer local ou dimmer wifi ?
Ce routeur a été créé initialement car la distance entre mon ballon et le tableau électrique était trop éloignée.
du coup au lieu de tirer un câble de plus, j'ai préféré faire une liaison wifi.
de plus sur la version simple du dimmer ( pas la version din ), esthétiquement parlant ça va faire très moche une liaison locale.
( la taille de la carte a été pensée initialement pour correspondre à la taille de la boite du TTGO -Tdisplay pour limiter l'impact écologique. )
Enfin dans la mesure où l'environnement peut avoir plusieurs dimmers, le dimmer wifi est plus simple à utiliser.
Quel Dimmer Choisir ?
Avec l''expérience, je préconise le dimmer le plus gros : nos fournisseurs chinois sont un peu beaucoup optimistes sur les puissances possibles... et donc la version 24A est d'entrée de jeu à utiliser pour plus de sécurité.
( la 8A supporte 900W pas plus.. )
