FAQ Dimmer
Il est fournis avec la carte du pv routeur, une carte fille, qui en plus d'un bornier pour attacher la dallas, contient une résistance de 5.6ohms6kohms dessusdessus. .
image-1656601782858.pngDans la mesure où avec l'expérience il est préférable d'utiliser des dimmers 16/24A, une carte au format din plus facile à intégrer va être proposée.
Il y a aussi la possibilité de mettre des relais sur 2 autres sorties.
quelque soit la version, certains y placent en plus un ventillateur.
pour la version 16-20A, certains remplacent carrément le Triac par un BTA40 800B, plus résistance en plus de changer le radiateur ( supporte sans problème 2000W )
Les liens Aliexpress :
Le triac 40A
Le radiateur
C'est quoi le montage ?
la pin D2 pour la dallas
D5 pour le PWD
D6 pour le Zerocross ( ZC )
Il est possible aussi 2 cas :
  • C'est une vieille version du programme et depuis début mars 2023, la librairie Robotdyn a été corrigé par nos soins
Il y a eu une inversion entre delta et delta neg, ce qui ne peux plus arriver depuis les version de mars 2023
