FAQ Dimmer
Il est fournis avec la carte du pv routeur, une carte fille, qui en plus d'un bornier pour attacher la dallas, contient une résistance de 5.6kohms dessus.
Dans la mesure où avec l'expérience il est préférable d'utiliser des dimmers 16/24A, une carte au format din plus facile à intégrer va être proposée.
Il y a aussi la possibilité de mettre des relais sur 2 autres sorties.
quelque soit la version, certains y placent en plus un ventillateur.
pour la version 16-20A, certains remplacent carrément le Triac par un BTA40 800B, plus résistance en plus de changer le radiateur ( supporte sans problème 2000W )
Les liens Aliexpress :
Le triac 40A
Le radiateur
C'est quoi le montage ?
D5 pour le PWD
D6 pour le Zerocross ( ZC )
Il est possible aussi 2 cas :
- C'est une vieille version du programme et depuis début mars 2023, la librairie Robotdyn a été corrigé par nos soins
- Il y a eu une inversion entre delta et delta neg, ce qui ne peux plus arriver depuis les version de mars 2023
