FAQ Dimmer
Il est fournis avec la carte du pv routeur, une carte fille, qui en plus d'un bornier pour attacher la dallas, contient une résistance de 5.6ohms dessus .
C'est quoi le montage ?
D5 pour le PWD
D6 pour le Zerocross ( ZC )
