04 - Fonctionnalités
Configuration :
Configuration par défaut :
Par défaut pour protéger le dimmer, la puissance max délivrable est de 50%, il est possible d'augmenter cette valeur, cependant il faut bien respecter la puissance admissible par le dimmer. Les données transmise par le constructeur étant un peu optimiste, il est conseillé de ne pas dépassé 900W sur les dimmer pouvant en principe aller à 8A, le MOSFET chauffe trop et nécessite un refroidissement.refroidissement, et une surchauffe fini toujours par la destruction du dimmer.
Les consignes envoyé au routeur vont de 0 à 100
La sonde Dallas sert de sécurité thermique pour les usages spécifiques comme la surveillance de la température d'un ballon d'eau chaude. Lorsque la température Max sera atteinte, elle coupera la puissance du dimmer, jusqu'à ce que la température baisse de 10% de la consigne.
Fonctionnalités spécifiques :
Fonctionnalité Dimmer:
Le dimmer peut fonctionner nativement en mode parent/enfant, il est possible de coupler un 2eme dimmer derrière le 1er dimmer en configurant l'IP dans l'interface.
Il y a  2 modes disponible :
  • "equal" qui va envoyer la commande reçu aussi à l'enfant
"delester" qui va envoyer le surplus vers l'enfant.
Si la sonde de température arrive à la limite, l'enfant récupère dans tous les cas la commande reçu.
Il est possible du coup de chainer X dimmers sur 1 seul routeur
les commandes se font en HTTP
Particularité Home Asistant et MQTT:
Le dimmer est reconnu par Home assistant et peut s'autodéclarer si la configuration MQTT est bonne,bonne.
Il est possible du coup de partager la sonde de température sur un topic et qu'elle soit partager à d'autre dimmers qui s'inscrirons sur ce topic
il est aussi du coup possible d'inscrire le ou les dimmer sur le topic de home assistant pour créer un pool de dimmer qui seront contrôlé par un routeur ou directement par HA.
Il est alors possible de commander directement dans l'interface web, le moment où il va se mettre en route en fonction de la consigne demandé par le routeur.
par exemple: un dimmer peut commencer à fonctionner si la consigne dépasse 0, le 2eme routeur peut être configuré pour une consigne supérieur à 50.
Fonctionnalité Web :
ou par requetesrequêtes HTTP
/reset  Permet un reset soft du dimmer
/resetwifi Permet de changer la configuration Wifi
/update Permet un téléversement OTA du code
/?POWER=xx Permet de changer la puissance demandée
Mode AP
