04 - Fonctionnalités spécifiques
Configuration :
Configuration par défaut :
Par défaut pour protéger le dimmer, la puissance max délivrable est de 50%, il est possible d'augmenter cette valeur, cependant il faut bien respecter la puissance admissible par le dimmer. Les données transmise par le constructeur étant un peu optimiste, il est conseillé de ne pas dépassé 900W sur les dimmer pouvant en principe aller à 8A, le MOSFET chauffe trop et nécessite un refroidissement.
La sonde Dallas sert de sécurité thermique pour les usages spécifiques comme la surveillance de la température d'un ballon d'eau chaude. Lorsque la température Max sera atteinte, elle coupera la puissance du dimmer, jusqu'à ce que la température baisse de 10% de la consigne.
Fonctionnalités spécifiques :
Fonctionnalité Dimmer:
Le dimmer est reconnu par Home assistant et peut s'autodéclarer si la configuration MQTT est bonne,
Fonctionnalité Web :
ou par requetes HTTP
/reset  Permet un reset soft du dimmer
/resetwifi Permet de changer la configuration Wifi
/update Permet un téléversement OTA du code
/?POWER=xx Permet de changer la puissance demandée
Mode AP
