La carte a sa propre protection contre les surcharges (Fusible verre .15A ou automatique )  , mais il est conseillé de la placer derrière un disjoncteur ( 2A ) , mieux vaut trop de sécurité que pas assez.
Pour l'installation d'un SSR, il faut le connecter à l'emplacement prévu (Jotta) et avoir téléversé le bon firmware sur le wemos ESP32.
Le Wemos 8266 ne sera plus supporté en 2027.
Les cartes Récentes peuvent supporter indifférement les SSR Random / ZC ouZC.
Le Robotdyn n'est plus supporté ( pas assez fiable )
Pour les SSR Random, il a été rajouté un contrôle de Zero cross sur la carte dimmer qui n'est pas actif par défaut.
pour éviter une surconsommation de 0.5W.
pour les usages classiques ( Robotdyn ouavec SSR ZC ) rien n'est à faire. ( ou dans le cas d'un mix Robotdyn + 2 SSR Random )
Dans le cas d'un SSR Random unique:
Le SSR se branche sur le connecteur Jotta ( GND - Data ) et la valeur de la résistance branchée est à mettre au niveau de charge2
Dans le cas de plusieurs SSR, il est possible de brancher
  • En charge 1 un SSR sur GND et PWM du connecteur Dimmer
  • En charge 3 un SSR sur GND et Data de Relai2 ( sur les cartes 1.3 ou 1.4 )
Dans le cas d'un ballon stéatite, il est fortement conseillé de brancher l'alimentation du SSR en aval de l'électronique du ballon pour bénéficier d'une double sécurité de température. Cette configuration permet de couper l'alimentation en cas d'emballement de température, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les risques de surchauffe.
La régulation du ballon par les dimmers (SSR ou Robotdyn) se fait par hachage du courant, ce qui entraîne des perturbations sur le réseau électrique. Par conséquent, il est fortement conseillé, notamment sur les ballons stéatites, de n'utiliser qu'une seule des résistances présentes, ce qui est généralement largement suffisant. Cette approche permet une régulation plus fine et réduit les perturbations sur le réseau électrique. Ou de répartir la puissance sur les 3 SSR
Relais et ventilateurs :
La sortie cooler peut alimenter un petit ventilateur ( 50mA max ) et se met en fonction lors d'une régulation envoyer au dimmer robotdyn.  Il est possible de commander des ventilateurs plus gros en utilisant un SSR comme relai
Ce type de support est compatible avec les SSR du marché  ( Aliexpress )
Installation Robotdyn (déconseillé):
Dans le cas d'usage d'un Robotdyn :
Question sur le choix SSR ou Robotdyn::
Marque Avantage Désavantage
SSR Random ( Recommandé )
  • Robuste à forte puissance
  • intégration facile dans un tableau
  • Risque d'emballement du triac à très forte puissance si non refroidi
  • Génère un peu d'harmoniques
Robotdyn 24A / 40A zdsss( A éviter )
    Zc intégré Peu cher Commande précise par découpage de phase Assez Robuste en dessous de 1kW
      Chauffe à haute puissance ( > 1Kw )  Puissance admissible fantaisiste
      modification de radiateur compliqué
      Risque d'emballement du triac à forte puissance  si non refroidi Génère un peu d'harmonique SSR Zc ( A éviter )
      • Le moins cher
      ne perturbe pas le CPL
      • Fait un effet de scintillement
