Installation Robotdyn :
Le wemos doit être branché dans l'emplacement qui lui est réservé.Le dimmer se branche au niveau du connecteur Dimmer, et au niveau du dimmer il faut connecter la charge comme ceci :
IlLes ycartes aRécentes 2peuvent typesupporter de cartes: Touteindifférement les cartes sont compatible avec les Jotta Zero Cross etSSR Random (/ maisZC enou mode dégradé ) Robotdyn
Pour les SSR Random, il a été rajouté un controlecontrôle de Zero cross sur la carte dimmer.Surdimmer les nouvelles cartes ilqui n'est pas activéactif par défaut ( défaut.
pour éviter une surconsommation de 0.5W ) 5W.
pour les usages classiques ( Robotdyn ou SSR ZC ) rien n'est à faire. ( ou dans le cas d'un mix Robotdyn + 2 SSR Random )
Dans le cas d'un SSR Random unique:
Le SSR se branche sur le connecteur Jotta ( GND - Data ) et la valeur de la résistance branchée est à mettre au niveau de charge2
Dans le cas de plusieurs SSR, il est possible de brancher
Dans le cas d'un ballon stéatite, il est fortement conseillé de brancher l'alimentation du RobotdynSSR en aval de l'électronique du ballon pour bénéficier d'une double sécurité de température. Cette configuration permet de couper l'alimentation en cas d'emballement de température, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les risques de surchauffe.
La régulation du ballon par les dimmers (SSR ou Robotdyn) se fait par hachage du courant, ce qui entraîne des perturbations sur le réseau électrique. Par conséquent, il est fortement conseillé, notamment sur les ballons stéatites, de n'utiliser qu'une seule des résistances présentes, ce qui est généralement largement suffisant. Cette approche permet une régulation plus fine et réduit les perturbations sur le réseau électrique.
La sortie cooler peut alimenter un petit ventillateur ( 50mA max ) et se met en fonction lors d'une régulation envoyer au dimmer robotdyn. Il est possible de commander des ventillateurs plus gros en utilisant un SSR comme relai
Ce type de support est compatible avec les SSR du marché ( Aliexpress )
Installation Robotdyn (déconseillé):
Dans le cas d'usage d'un Robotdyn :
| Marque | Avantage | Désavantage |
| SSR Random |
| Robotdyn 24A |
| SSR Zc |
