Installation Robotdyn :
Dans le cas d'un ballon stéatite, il est fortement conseillé de brancher l'alimentation du Robotdyn en aval de l'électronique du ballon pour bénéficier d'une double sécurité de température. Cette configuration permet de couper l'alimentation en cas d'emballement de température, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les risques de surchauffe.
La régulation du ballon par les dimmers (SSR ou Robotdyn) se fait par hachage du courant, ce qui entraîne des perturbations sur le réseau électrique. Par conséquent, il est fortement conseillé, notamment sur les ballons stéatites, de n'utiliser qu'une seule des résistances présentes, ce qui est généralement largement suffisant. Cette approche permet une régulation plus fine et réduit les perturbations sur le réseau électrique.
La sortie cooler peut alimenter un petit ventillateur ( 50mA max ) et se met en fonction lors d'une régulation envoyer au dimmer robotdyn.  Il est possible de commander des ventillateurs plus gros en utilisant un SSR comme relai
Ce type de support est compatible avec les SSR du marché  ( Aliexpress )
Marque Avantage Désavantage
SSR Random
  • Robuste à forte puissance
  • intégration facile dans un tableau
  • Risque d'emballement du triac à très forte puissance si non refroidi
  • Génère un peu d'harmoniques
Robotdyn 24A
  • Zc intégré
  • Peu cher
  • Robuste en dessous de 1kW
  • Risque d'emballement du triac à forte puissance  si non refroidi
SSR Zc
  • Le moins cher
  • Fait un effet de scintillement
