Installation Robotdyn :
Dans le cas d'un ballon stéatitestéatite, il est fortement conseillé aussi de brancher l'alimentation du Robotdyn en aval de l l'électronique du ballon pour avoirbénéficier d'une double sécurité de température. CeCette quiconfiguration permet de couper l'alimentation en cas d'emballement de température.température, Leoffrant défautainsi une protection supplémentaire contre les risques de cesurchauffe.
Cependant, un inconvénient de cette configuration est qu'en retourretour, il n'est plus possible de dépasser la consigne maxmaximale du ballon régléréglée sur la carte d'origine du ballon. C'est un compromis à considérer, mais il offre une sécurité accrue en contrepartie.
La régulation du ballon par les dimmers ( SSR ou Robotdyn )Robotdyn) se fait par hachage du courant, celace entrainequi entraîne des perturbations sur le réseau électrique. Par conséquent, il est donc très fortement conseilléconseillé, notamment sur les ballons stéatitesstéatites, de n'utiliser qu'une seule des résistances présentes, ce qui est généralement largement suffisant. LaCette approche permet une régulation sera plus fine et entraineraréduit moinsles perturbations sur le réseau électrique.
Il est important de perturbations.noter Lesque les valeurs annoncées en termetermes d'Ampérageampérage admissible sur les dimmers sontpeuvent fantaisistes,être Lefantaisistes. fait de brancherBrancher une charge trop forte chargeimportante peut entrainer aussientraîner une chauffe excessive de la partie de régulation du dimmer ( tryac )triac) et n'êtrerendre pluscelui-ci contrôlableincontrôlable par la partie de commande. Il est donc conseillé soitrecommandé de limiter la puissance branchée dessussur oùle dimmer ou de ventiler le radiateur pour augmenteraméliorer la dissipation thermique. ( lesLes SSR résistants(Relais plusStatiques) sontrésistent ungénéralement peumieux moinsà impactésces conditions que les dimmerdimmers Robotdyn ) C'est pour ça que je conseille de prendre les plus gros dimmer Robotdyn ( 20A ) ou SSR Random 40A minimum.
Robotdyn.
Il est possible de commander les 2 sorties relais par requête HTTP ou mqtt.MQTT. ces 2 sorties doivent impérativement commander soit un SSR classique (3-6VDC) ou un relai de puissance. Ce ne sont pas des sorties qui font de la modulation.
La sortie cooler peut alimenter un petit ventillateur ( 50mA max ) et se met en fonction lors d'une régulation envoyer au dimmer robotdyn. Il est possible de commander des ventillateurs plus gros en utilisant un SSR comme relai
| Marque | Avantage | Désavantage |
- Zc intégré
- Peu cher
- Commande précise par découpage de phase
- Robuste en dessous de 1kW
- Chauffe à haute puissance ( > 1Kw )
- Puissance admissible fantaisiste
- modification de radiateur compliqué
- Risque d'emballement du triac à forte puissance si non refroidi
- Génère un peu d'harmonique
- Robuste à forte puissance
- l'ajout d'un radiateur est simple
- Le moins cher
EncoreFaitenunphaseeffet detestscintillement- Moins précis ( qq watt mal interprété par le linky )
