Lors duLe branchement d'une carte de contrôle photovoltaïque au réseau électrique,électrique assurezrequiert vousle derespect respecterstrict lesdes normes de sécurité électrique locales.
UtilisezVeillez à utiliser des câbles isolés adéquats pour éviter les courts-circuits.
Installez également des dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs, pourafin de prévenir les surcharges et les courts-circuits.
FaitesSi vous n'avez pas les connaissances nécessaires, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel qualifié pour garantir une installation sécuritaire et conforme aux réglementations en vigueur (si vous ne savez pas ce que vous faites. ) vigueur.
Installation Robotdyn :
Marque Avantage Désavantage
Robotdyn 24A
  • Zc intégré
  • Peu cher
  • Robuste en dessous de 1kW
  • Risque d'emballement du triac à forte puissance
  • Génère un peu d'harmonique
SSR Random
  • Robuste à forte puissance
  • commande précise par découpage de phase
  • Encore en phase de test avec la nouvelle carte.
  • Le plus cher
  • Risque d'emballement du triac à très forte puissance
  • Génère beaucoup d'harmoniques
SSR Zc
  • Le moins cher
