Installation Robotdyn :
Marque Avantage Désavantage
Robotdyn 24A
  • Zc intégré
  • Peu cher
  • Robuste en dessous de 1kW
Risque d'emballement du triac à forte puissance Génère un peu d'harmonique
SSR Random
  • Robuste à forte puissance
  • commande précise par découpage de phase
  • Encore en phase de test avec la nouvelle carte.
  • Le plus cher
Risque d'emballement du triac à très forte puissance Génère beaucoup d'harmoniques
SSR Zc
  • Le moins cher
