Installation Robotdyn :
pourPour l'installation d'un SSR Random,SSR, il faut le connecter à l'emplacement prévu (Jotta) et avoir téléversé le bon firmware sur le wemos
LeIl SSRy utiliséa doit2 pour l'instant êtretype de typecartes: Random,Toute les cartes sont compatible avec les Jotta Zero Cross et Random ( mais sous peu il devrait être possible d'utiliser un SSR classique en mode Burst.dégradé )
Lepour l'activer, il faut étamer les connecteurs J3 et J4,
Les Jotta à utiliser estsont undes SSR DA et sa tension d'entrée est de 3V ( donc souvent 3-6VDC ou ou 3-32VDC )
Marque Avantage Désavantage Robotdyn 24A
    Zc intégré Peu cher Commande précise par découpage de phase Robuste en dessous de 1kW
      Chauffe à haute puissance ( > 1Kw )  Puissance admissible fantaisiste
      modification de radiateur compliqué SSR Random
        Robuste à forte puissance commande précise par découpage de phase l'ajout d'un radiateur est simple
          Encore en phase de test avec la nouvelle carte. Le plus cher SSR Zc
            Robuste à forte puissance l'ajout d'un radiateur est simple Le moins cher
              Encore en phase de test Moins précis ( qq watt mal interprété par le linky )
