Installation Robotdyn :
Les valeurs annoncées en terme d'Ampérage admissible sur les dimmers sont fantaisistes, Le fait de brancher une trop forte charge peut entrainer aussi une chauffe excessive de la partie régulation du dimmer ( tryac ) et n'être plus contrôlable par la partie de commande. Il est donc conseillé soit de limiter la puissance branchée dessus où de ventiler le radiateur pour augmenter la dissipation thermique. ( les SSR résistants plus sont un peu moins impactés que les dimmer Robotdyn )
| Marque | Avantage | Désavantage |
| Robotdyn 24A |
| SSR Random |
| SSR Zc |
