Installation simpleRobotdyn :
pour l'installation d'un SSR Random, il faut le connecter à l'emplacement prévu (Jotta) et avoir téléversé le bon firmware sur le wemos
Dans le cadre de l'installation de la carte Routeur sans dimmer installé, il y a juste a installer la carte dans le tableau électrique et brancher la sonde SCT013 au niveau du Jack prévu à cette effet. La sonde soit être au niveau de la phase en sortie de votre compteur électrique ( entre le Linky et le tableau ).
Installation avec Dimmer:
Dans le cadre de l'installation de la carte Routeur avec dimmer , En pluscas d'installer comme précédemment la sonde SCT013, il faut connecter le Dimmer Robotdyn à l'emplacement prévu sur la carte. Leun ballon viendrastéatite se brancher dessus. Une sonde Dallas 18B20 est très fortement conseillé pour éviter toute surchauffe du ballon.
il est fortement conseillé aussi de brancher l'alimentation du Robotdyn en aval de l électronique du ballon pour avoir une double sécurité de température. Ce qui permet de couper l'alimentation en cas d'emballement de température.
Les valeurs annoncées en terme d'Ampérage admissible sur les dimmers sont fantaisistes, Le fait de brancher une trop forte charge peut entrainer aussi une chauffe excessive de la partie régulation du dimmer ( tryac ) et n'être plus contrôlable par la partie de commande. Il est donc conseillé soit de limiter la puissance branchée dessus où de ventiler le radiateur pour augmenter la dissipation thermique. ( les SSR résistants plus sont un peu moins impactés que les dimmer Robotdyn )
